![Как проверить функционирование микроволнового режима? Bosch HBN884751 [Ответы 1]](/images/1570037/pimg_2920131.jpg)
Bosch HBN884751
Вопрос 616049
Как проверить функционирование микроволнового режима? |
Для проверки функционирования микроволнового режима можно нагреть чашку воды для чая. Для этого нужно взять большую чашку без позолоты или серебряных узоров и положить в нее чайную ложечку. Затем нужно поставить решетку в духовой шкаф на уровень 2 и поставить чашку с чаем на середину решетки. Если духовка заблокирована, нужно нажать на кнопку «Ключ». Далее следует выполнить следующие шаги: 1. Нажать на кнопку «Микроволновый режим» – на дисплее появится предлагаемое значение «600 Вт». 2. Повернуть вращающуюся ручку вправо – на дисплее появится значение «800 Вт». 3. Нажать на кнопку «Продолжительность» ? – на дисплее появится предлагаемое значение «1 минута». 4. С помощью вращающейся ручки установить продолжительность 1 минута 30 секунд. 5. Нажать на кнопку «Пуск». Через одну минуту и 30 секунд прозвучит сигнал. Важно прочитать указания по технике безопасности для микроволнового режима, приведенные в начале инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736906/31 |
