Какие функции выполняют кнопки на основном устройстве? Pioneer DEH-2000 MP [Ответы 1]
Pioneer DEH-2000 MP
Вопрос 616092
User_q616092, Редмонд
1. Кнопка TA - включает или выключает функцию TA, а также AF при длительном нажатии.
2. Кнопка FUNCTION - вызывает меню функций при работе с источником сигнала.
3. Кнопки a/b/c/d - используются для ручной настройки с поиском, ускоренной перемотки вперед и назад, а также для использования функций поиска дорожки.
4. Кнопка AUDIO - выбирает различные регулировки качества звука.
5. Щель для загрузки диска - служит для вставки диска для воспроизведения.
6. Кнопка EJECT - извлекает компакт-диск из встроенного проигрывателя компакт-дисков.
7. Вход AUX (стереоразъем 3,5 мм) - используется для подключения дополнительного оборудования.
8. Кнопка DETACH - извлекает переднюю панель из основного устройства.
9. Кнопки от 1 до 6 - служат для выбора предварительной настройки.
a. Кнопка EQ - выбирает различные кривые эквалайзера, а также включает или выключает тонкомпенсацию при длительном нажатии.
b. Кнопка SOURCE, VOLUME - включает устройство при выборе источника сигнала, перебирает все доступные источники сигнала, вызывает меню начальных настроек при выключенных источниках сигнала, а также регулирует громкость поворотом.
c. Кнопка BAND - выбирает MW/LW-диапазон или один из двух FM-диапазонов, а также отменяет режим управления функциями.
d. Кнопка DISPLAY - выбирает различные режимы дисплея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737096/6
