Как работает подсветка аф на фотоаппарате? Sony DSC-W200+HD кабель [Ответы 1]
Вопрос 616095
User_q616095, Редмонд
Как работает подсветка АФ на фотоаппарате?
Подсветка АФ обеспечивает заполняющий свет для выполнения более легкой фокусировки на объект в темноте. Она излучает красный свет, позволяющий фотоаппарату легко выполнить фокусировку при нажатой наполовину кнопке затвора, пока фокус не будет зафиксирован. Если свет подсветки АФ не достигает объекта в достаточной мере или если объект не является контрастным, фокусировка не будет выполнена. Подсветку АФ нельзя использовать в некоторых случаях, таких как предварительно заданное значение фокуса, выбранный режим съемки или включенное распознавание лиц. При использовании подсветки АФ обычная рамка искателя диапазона АФ отключена, и в виде пунктирной линии отображается новая рамка искателя диапазона АФ. Автоматическая фокусировка будет выполняться в первую очередь для объектов, расположенных вблизи центра рамки. Подсветка АФ излучает очень яркий свет, поэтому не рекомендуется смотреть прямо на излучатель подсветки АФ с близкого расстояния. Также можно использовать линии сетки для установки объекта в горизонтальное или вертикальное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737119/73
