Какой порядок установки и извлечения ресивера? Mystery MMD-674 U [Ответы 1]
Mystery MMD-674 U
Вопрос 616106
User_q616106, Редмонд
Для тылового монтажа (Метод Б): 1. Вставьте установочную раму в отсек приборной панели и отогните «язычки» при помощи отвертки. 2. Выберите позицию, при которой винтовые отверстия кронштейнов и ресивера совпадут, и закрепите ресивер винтами с каждой стороны. Для фронтального монтажа (Метод А): 1. Снимите обрамление, отогнув его верхний край и потянув его на себя. 2. Вставьте ключи в пазы на боковых поверхностях передней панели и извлеките ресивер из рамы, потянув его на себя. Порядок извлечения аппарата: 1. Снимите приборную панель. 2. Открутите гайку и снимите пружинную шайбу и винт. 3. При необходимости, прикрепите металлическую скобу к монтажному болту в тыловой части ресивера. 4. Изогните металлическую скобу при необходимости. 5. Снимите обрамление, отогнув его верхний край и потянув его на себя. 6. Вставьте ключи в пазы на боковых поверхностях передней панели и извлеките ресивер из рамы, потянув его на себя. 7. Снимите шайбу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737195/4
