Какие возможные причины и как можно устранить неполадки с аппаратом для воды? HotFrost V250CE Gold [Ответы 1]
Вопрос 616155
User_q616155, Редмонд
Возможные причины и способы устранения неполадок с аппаратом для воды:
- Если не течет вода из краников, возможно закончилась вода в бутыли. Замените бутыль или проверьте, что гигиеническая наклейка полностью удалена с пробки бутыли. Также может быть образовалась воздушная пробка в системе. Отключите нагрев и охлаждение аппарата, замените бутыль и после полного заполнения системы водой, включите нагрев и охлаждение аппарата. Попробуйте слегка покачать бутыль и несколько раз нажать на краник горячей воды.
- Если аппарат не нагревает и/или не охлаждает воду, возможно это связано с слишком интенсивным использованием аппарата, из-за чего вода не успевает нагреваться/охлаждаться. Также проверьте, что аппарат подключен к электросети и выключатели нагрева/охлаждения находятся в положении O. Если прошло мало времени после включения нагрева/охлаждения и индикаторы горят, подождите несколько минут, пока они погаснут. Подключите аппарат к электросети и установите выключатели нагрева/охлаждения в положение I. Подождите несколько минут, пока индикаторы нагрева и охлаждения погаснут.
- Если есть протечка воды, возможно нарушена герметичность бутыли или остутствует пробка в отверстиях для слива. Замените бутыль или вставьте пробку в отверстие для слива воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737348/8
