Какие указания по безопасности относятся к использованию аппарата? ABC V700AE [Ответы 1]
ABC V700AE
Вопрос 616156
User_q616156, Редмонд
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Указания по безопасности включают следующие меры:
1. Не включайте аппарат в сеть без воды.
2. Используйте аппарат только для домашнего использования и на кухнях для персонала магазинов, офисов, гостиниц и аналогичных мест пребывания.
3. Не допускается использование аппарата лицами с пониженным уровнем физического, психического или умственного развития или не обладающими достаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда пользование аппаратом производится под присмотром ответственного лица или после соответствующего инструктажа.
4. Не заливайте в аппарат воду, микробиология и минеральный состав которой не известны, а также воду, содержащую углекислый газ.
5. Не пейте жидкость для удаления накипи и бактерий.
6. Эксплуатация прибора допускается только во внутренних помещениях при температуре 10°С - 32°С на высоте не выше 1200 м над уровнем моря.
7. Подключайте и эксплуатируйте аппарат с учетом данных, приведенных на заводской фирменной табличке.
8. Никогда не ставьте тяжелые предметы на кабель электропитания и не погружайте аппарат или сетевой кабель в воду.
9. Обеспечьте подключение оборудования к системе электропитания с заземлением для гарантии электробезопасности.
10. В случае неисправности аппарата немедленно выньте вилку из розетки и отключайте аппарат из сети во время его обслуживания.
11. Не используйте удлинители, переходники и не модифицируйте штепсельную вилку самостоятельно.
12. Ремонт аппарата должен выполняться только персоналом сервисной службы.
13. Не оставляйте аппарат включенным без присмотра, для его полного отключения от электропитания выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
14. Не подставляйте руки и другие части тела под кран аппарата, если температура воды выше +55°С.
15. Держите источники открытого огня вдали от аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737352/2
