Какие технические характеристики имеет телевизор? Horizont 32LE71011D [Ответы 1]
Horizont 32LE71011D
Вопрос 616158
User_q616158, Редмонд
Телевизор предназначен для приема радиосигналов и воспроизведения изображения и звукового сопровождения телевизионных передач по стандартам вещания МОРТ (D/K) и МККР (B/G, L, I, NICAM/A2) систем цветного телевидения SECAM, PAL, NT цифрового вещания по стандартам DVB-C, DVB-T, DVВ-T2. Телевизор может использоваться для воспроизведения изображения от компьютера через разъемы VGA и HDMI. Внимание! Телевизор не может использоваться как полноценная замена монитора. Некоторые основные технические характеристики телевизора 32LE71011D: напряжение питания ~220-240 В, 50/60 Гц; класс энергетической эффективности А; потребляемая мощность в режиме ожидания не более 0,5 Вт; потребляемая мощность в выключенном режиме 0 Вт; потребляемая мощность не более 55 Вт; удельная мощность рабочего режима не более 0.0135 Вт/см2; годовое энергопотребление 54 кВт ч/год; вход антенны 75 Ом, коаксиальный; принимаемые стандарты изображения и звука: PAL, SECAM, DVB-T/T2, DVB-C, D/K, I, L, B/G, NICAM/A2; панель LCD: соотношение сторон 16:9, размер экрана 81 см (31.5 дюйма), видимая область экрана 697x392 мм, разрешение 1366x768 пикселей, угол обзора в горизонтальной/вертикальной плоскости 176/176 градусов, яркость 200 кд/м2, контрастность 4000:1, отклик 8 мс. Также телевизор имеет различные внешние соединители, включая HDMI, USB, VGA, RF, AV IN, mini YPbPr, CI, PC AUDIO IN, EARPHONE, COAX, RJ45. Максимальная выходная мощность канала звукового сопровождения не менее 2х10 Вт. Габаритные размеры телевизора 32LE71011D составляют не более 728×482×200 мм, а его масса не превышает 4.3 кг. Условия эксплуатации включают рабочую температуру от 10 до плюс 35°С, рабочую влажность не более 80% (при температуре 25°С) и атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст. Технические характеристики, приведенные в таблице 1, являются справочными и не могут служить основанием для претензий. Технические характеристики могут отличаться от приведенных вследствие модификации изделий. Драгоценные металлы в изделии отсутствуют. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737356/6
