![Какие шаги необходимо выполнить для подключения плиты? Darina 1B KM 441 301 W [Ответы 1]](/images/1570495/pimg_2921076.jpg)
Вопрос 616161
Какие шаги необходимо выполнить для подключения плиты? |
1. Положить плиту на пол, на одну из боковых сторон. 2. Ввернуть опоры в места для установки опор, предварительно выставив их на нужную высоту. 3. Поднять плиту с пола, установить ее на опоры и поставить на постоянное место, где она будет эксплуатироваться. 4. Заворачивая или выворачивая опоры, окончательно подрегулировать высоту плиты по отношению к столешнице кухонной мебели и обеспечить устойчивость плиты (качание плиты не допускается). Для устранения случайного проворачивания опор в процессе эксплуатации подтянуть контргайку на опоре. Подключение газа возможно с помощью как жесткой, так и гибкой подводки. Перед подключением проверить, соответствуют ли условия подключения (вид газа и давление газа) настройкам плиты. Параметры настроек плиты приведены в табличке, расположенной на задней поверхности плиты, и в гарантийных обязательствах. При подключении плиты, для создания герметичности, следует между рампой и подводкой для газа установить газовый фильтр или паронитовую прокладку. Газовый фильтр или паронитовая прокладка находятся в пакете с комплектующими. Перед подключением еще раз убедитесь, что давление газа в сети соответствует указанному на табличке плиты. Подсоединение плиты к газовому стояку или баллону следует проводить в соответствии с рисунком 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737364/7 |
