![Как настроить термостат в холодильнике? Scandilux R 091 W [Ответы 1]](/images/1570561/pimg_2921192.jpg)
Scandilux R 091 W
Вопрос 616177
Как настроить термостат в холодильнике? |
Термостат автоматически регулирует температуру внутри холодильника. Путем изменения позиции ручки с положения 1 до 5 можно получить различные значения температуры. Для кратковременного хранения продуктов в холодильнике можно установить ручку в положение между минимальным и средним (1-3). Для долгосрочного хранения продуктов в холодильнике можно установить ручку в среднее положение (3-4). Отметьте, что температура окружающей среды, температура свежих продуктов, помещаемых в холодильник, и то, как часто открывается дверца, влияют на температуру в холодильной камере. При необходимости измените настройки температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737430/10 |
