Какие основные характеристики у инверторного аппарата для mig сварки? Fubag IRMIG 180 (386083) [Ответы 1]
Вопрос 616180
User_q616180, Редмонд
Какие основные характеристики у инверторного аппарата для MIG сварки?
Основными характеристиками данного инверторного аппарата являются: небольшой объем и легкий вес, великолепное зажигание дуги и перенос металла, наличие различных средств защиты, высокая производительность, отсутствие особых требований к применяемой сварочной проволоке, удобное соединение, функция ММА сварки. Технические характеристики аппарата IRMIG160: входное напряжение 220 В, частота 50 Гц, номинальный потребляемый ток 28,5 А, номинальная потребляемая мощность 6,3 кВА, напряжение холостого хода 65 В, минимальный сварочный ток MIG 30 А, максимальный сварочный ток MIG 160 А, производительность 85%, коэффициент мощности 0,70, класс изоляции H, степень защиты IP21S, тип охлаждения воздушное принудительное, габаритные размеры (ДхШхВ) 550x320x440 мм, вес 12 кг. Технические характеристики аппарата IRMIG180: входное напряжение 220 В, частота 50 Гц, номинальный потребляемый ток 32 А, номинальная потребляемая мощность 7,0 кВА, напряжение холостого хода 65 В, минимальный сварочный ток MIG 30 А, максимальный сварочный ток MIG 180 А, производительность 85%, коэффициент мощности 0,75, класс изоляции H, степень защиты IP21S, тип охлаждения воздушное принудительное, габаритные размеры (ДхШхВ) 550x320x440 мм, вес 12 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737450/4
