Какие указания по использованию и уходу за массажером? Beurer MG 147 [Ответы 1]
Beurer MG 147
Вопрос 616187
User_q616187, Редмонд
Удобнее всего использовать прибор со входящим в объем поставки чехлом. Также допускается массаж без использования защитного чехла, но он может быть более 'жестким'. Массажер следует использовать не более 15 минут, чтобы избежать чрезмерной стимуляции и зажатия мышц. Прибор оснащен функцией автоматического отключения после 15 минут работы. Для очистки прибора следует вытащить блок питания из розетки и отсоединить его от прибора. Небольшие пятна можно удалить тряпкой или влажной губкой с использованием мягкого чистящего средства. Чехол можно стирать в машине при температуре 30 °C. После очистки прибор следует полностью высушить перед использованием. Если вы не используете прибор длительное время, рекомендуется хранить его в оригинальной упаковке в сухом помещении и не класть на него другие предметы. В случае проблем, если массажные головки вращаются замедленно, возможно слишком большая нагрузка на них, их следует освободить. Если массажные головки не перемещаются, проверьте, что прибор правильно подключен к сети и включен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737569/7
