Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с пилой? Huter ELS-1500P (70/10/4) [Ответы 1]
Вопрос 616197
User_q616197, Редмонд
При работе с пилой необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не работать пилой, если вы сильно утомлены, находитесь в состоянии алкогольного опьянения или принимаете сильнодействующие медицинские препараты.
- Не начинать работу, пока не запланировано место падения спиленного дерева.
- Не работать поврежденной, неправильно отрегулированной, не полностью и небрежно собранной пилой. Убедиться, что цепь останавливается после того, как вы отпускаете клавишу регулятора оборотов.
- Не распиливать материалы, в которых могут быть гвозди, штыри. Не распиливать железнодорожные шпалы и промышленные поддоны. Проверить дерево, которое вы собираетесь спилить, на предмет нахождения в нем металлических или иных предметов, которые могут повредить цепь (пилу).
- Если вы почувствовали удар о металлический предмет при распиле, остановить двигатель и осмотреть пилу на наличие повреждений.
- Руки должны быть сухими и чистыми.
- При транспортировке пилы использовать соответствующий защитный чехол шины.
- Перед включением проверить вилку и кабель на повреждения. Если обнаружено повреждение, немедленно обратиться в сервисный центр для ремонта.
- Никогда не использовать поврежденный кабель, удлинитель, штепсельную вилку или силовой кабель, который не отвечает требованиям безопасности. Если кабель поврежден или нарушена изоляция, отключить пилу немедленно.
- Выключить цепную пилу перед разблокировкой тормоза цепи.
- Всегда использовать защитные очки и перчатки, а при валке деревьев - каску. Использовать плотно облегающую, но не сковывающую движений одежду и специальную рабочую обувь (лучше резиновую) для предотвращения возможных травм или поражения электрическим током.
- Перед использованием пилы впервые, прочитать внимательно данную инструкцию. Вся информация, касающаяся использования цепной пилы, предназначена для вашей личной безопасности. Обратиться к продавцу или профессионалу, чтобы он показал Вам, как пользоваться цепной пилой! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737697/7
