Проблема с телефоном началась после окончания гарантийного срока набираю абонент... LG L70 D325 Dual Black [Ответы 5]
Вопрос 61620
Виталий,
9 лет назад
Здравствуйте, проблема с телефоном началась после окончания гарантийного срока, набираю абонента экран гаснет и более ни на что не реагирует, пробовал решить проблему включив фунцию отключения вызова нажатием кнопки отключения телефона , помогло на месяц и все сейчас жмешь слышен характерный гудок как при отключении при этом абонент не отключается пока не отключается телефон. Возврат к заводским установкам не помогает. Подскажите стоит ли пытаться ремонтировать телефон? или овчинка выделки не стоит.
Ответы 5
Yuriy,
9 лет назад
У вас датчик приближения глючит , судя по описанию проблемы.
Прошивка или сброс на заводские настройки таким образом должно решить проблему.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Виталий,
9 лет назад
Здравствуйте Попробовал по вашей рекомендации выключил телефон нажал на кнопку+ и включение и держал так, никакого меню не вышло телефон просто начинал запускаться и выключаться и снова запускаться и все, в меню настройки общие нажал на резервная копия и сброс, согласно описания это и есть сброс на заводские настройки или нет? Если нет, то как сделать жесткий сброс? тк выполненный мной никаких результатов не дал. Раньше хоть можно было отключить абонента при подключении функции нажатием кнопки выключения сейчас и она не реагирует.
Yuriy,
9 лет назад
через настройки тоже сброс но часто не полный.
попробуйте зажимать не громкость + а громкость минус и вкл. В рекавери меню он должен зайти.
Виталий,
9 лет назад
Не запускается рекавери меню я уже и обе кнопки нажимал потом включение и по отдельности никак телефон просто включается и все пробовал и как написано в интернете нажимаю питание потом кратко на + и все бестолку читал что можно выполнить сброс через программу терминал но через какую их в плей маркете десятки и как?
User_r40935, Москва
9 лет назад
Выключаешь телефон. Дальше нажимаешь кнопку включения и громкость в минус. как только появиться значок лджи отпускаешь и опьять нажимаешь и держишь. и все.
