![Какие меры предосторожности нужно принять перед тренировкой на беговой дорожке? Body Sculpture BT-3146 [Ответы 1]](/images/1570833/pimg_2921710.jpg)
Вопрос 616205
Какие меры предосторожности нужно принять перед тренировкой на беговой дорожке? |
Перед тренировкой на беговой дорожке необходимо проконсультироваться с врачом. Затем отсоедините шнур от электрической розетки, особенно если вы не планируете использовать дорожку в течение длительного времени. Также рекомендуется протереть все поверхности беговой дорожки сухой тканью или полотенцем, особенно места потоотделения на руле, панели управления, беговой ленте и других компонентах. В конце каждой тренировки необходимо удалить ключ безопасности с компьютера и использовать главный выключатель питания, чтобы выключить дорожку. Также следует всегда размещать и хранить электрический шнур чистым в доступном для вас месте. Предупреждается, что перед обслуживанием или визуальным воздействием необходимо выключить и отсоединить дорожку, чтобы избежать серьезных травм. Несоблюдение требуемого периодического и профилактического обслуживания может привести к аннулированию гарантии. Также важно правильно настроить натяжение ленты, чтобы избежать снижения производительности двигателя и повреждения подвижного ролика. При правильном натяжении, сторону ремня нужно поднять примерно на 2-3 дюйма (5-7,5 см). Быстрый тест на правильность натяжения - поместить три пальца под край ремня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737702/15 |
