![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пароструйного... Гранд Мастер GM-SJ100A Red [Ответы 1]](/images/1570850/pimg_2921735.jpg)
Вопрос 616206
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пароструйного аппарата? |
При использовании пароструйного аппарата необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Убедитесь в том, что электроснабжение на 220-240 В. 2. Используйте прибор только по назначению. В иных случаях возможно возникновение пожара или поражение электрическим током. 3. Не погружайте устройство, сетевой шнур или вилку в воду. 4. Не оставляйте паровое устройство без присмотра, когда оно включено. 5. Необходим тщательный контроль, когда прибор включен или находится возле детей. 6. Не используйте прибор, когда в баке нет воды. Всегда проверяйте уровень воды перед и во время работы с прибором. 7. Не кладите шланг на землю и не бросайте его. 8. Не прикасайтесь к горячим металлическим частям прибора или горячей воде. 9. Всегда отключайте прибор от розетки перед наполнением или сливом воды. 10. Не оставляйте прибор включенным, когда вы его не используете, когда передвигаете прибор с одного места на другое или перед чисткой. 11. Не ставьте прибор или другие части прибора возле открытого огня, печки и других нагревательных приборов. 12. Не используйте устройство с поврежденным шнуром, вилкой, после падения или повреждения. 13. Отключая вилку из розетки, не дергайте ее изо всех сил. Не держитесь за электрический провод. 14. Не используйте удлинители во избежание перегрева или возгорания. 15. Не добавляйте моющих средств в бак для воды. Это может привести к повреждению прибора. В бак для воды рекомендуется заливать дистиллированную или деминерализованную воду. 16. Этот прибор не предназначен для детей и для людей с ограниченным умственно-физическим развитием без инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Взрослые должны следить за детьми, чтобы они не играли с прибором. Следует проявлять осторожность при использовании устройства из-за выбросов пара. 17. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен в сервисном центре. 18. Не направляйте паровой утюжок на людей и домашних животных. 19. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, в случае неисправности обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737719/3 |
