Какие причины и методы устранения неисправностей указаны в таблице? Аквафор Осмо-Кристалл 50 исп.4М (050 4 АМ) [Ответы 1]
Вопрос 616216
User_q616216, Редмонд
В таблице указаны следующие причины неисправностей и методы их устранения: забились модули блока предварительной водоподготовки - замена модулей блока предварительной водоподготовки; забилась мембрана - промывка мембраны от солей жесткости; забился модуль блока кондиционирования воды - замена модуля блока кондиционирования воды; неисправен мембранный клапан - обратиться в сервисную службу; закрыт кран на накопительной емкости - открыть кран на накопительной емкости; закрыт кран узла подключения - открыть кран узла подключения; низкое входное давление - установка повышающего насоса на всю квартиру или отдельно на фильтр; нет чистой воды или ее мало - посторонний предмет в одной из подводящих трубок - обратиться в сервисную службу; бак полный, но вода из изливного крана течет медленно - упало давление воздуха в накопительной емкости - обратиться в сервисную службу; бак полный, но вода течет в дренаж - неисправен автоматический клапан - обратиться в сервисную службу; забились модули блока предварительной водоподготовки - замена модулей блока предварительной водоподготовки; забилась мембрана - промывка мембраны от солей жесткости; не идет вода в дренаж - засорен рестриктор (ограничитель потока дренажа) - обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737849/11
