Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Graude DHE 50.1 C [Ответы 1]
Graude DHE 50.1 C
Вопрос 616235
User_q616235, Редмонд
При использовании данного прибора необходимо заменить поврежденный кабель питания производителем, представителем по техническому обслуживанию или специалистом соответствующей квалификации. Прибор может использоваться детьми от 8 лет и людьми с ограниченными физическими, тактильными и умственными способностями или людьми, не обладающими достаточными навыками и знаниями, только после прохождения инструктажа по безопасному использованию прибора. Не позволяйте детям играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание должны выполняться под присмотром взрослых. При манипуляциях с клеммами прибор должен быть предварительно обесточен. Будьте осторожны, прибор и его части разогреваются во время работы. Дети младше 8 лет могут находиться рядом с прибором только под присмотром взрослых. При одновременной работе вытяжки и приборов, использующих газ или другие виды топлива, необходим достаточный приток свежего воздуха. Несоблюдение указаний при проведении очистки может стать причиной возникновения пожара. Соблюдайте все нормы и требования, связанные с отводом воздуха. Очистку прибора следует проводить на регулярной основе, руководствуясь указаниями раздела, посвященного техническому обслуживанию. Допускается использование крепящих или монтажных винтов только указанного размера. Подробная информация о способе и частоте очистки указана в разделе «Техническое обслуживание и чистка» в руководстве. Если вытяжка работает одновременно с другими неэлектрическими приборами, разрежение воздуха не должно превышать 4 Па (4 х 10-5 бар). Не храните предметы на поверхности прибора, чтобы избежать возникновения пожара. Не допускается использование пароочистителей. Строго запрещается тушить пламя при помощи воды, вместо этого отключите прибор от электрической сети и затем накройте пламя, например, крышкой или огнеупорным одеялом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737913/4
