![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании вытяжки? Graude DHP 50.0 E [Ответы 1]](/images/1571048/pimg_2922148.jpg)
Graude DHP 50.0 E
Вопрос 616240
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании вытяжки? |
При использовании вытяжки необходимо обеспечить достаточный приток свежего воздуха, так как она удаляет воздух из помещения. Также следует помнить, что вытяжка удаляет запахи, но не удаляет испарения. Вытяжка предназначена только для использования в домашних условиях. Поврежденный кабель питания должен быть заменен производителем или специалистом по техническому обслуживанию. Дети могут использовать вытяжку только при наличии инструктажа по безопасному использованию. Необходимо осторожно обращаться с разогревающимися элементами. При одновременной работе вытяжки и приборов, использующих газ или другие виды топлива, необходимо обеспечить достаточный приток свежего воздуха. Несоблюдение указаний при проведении очистки может привести к пожару. Следует соблюдать все нормы и требования, связанные с отводом воздуха. Очистку прибора следует проводить регулярно в соответствии с указаниями в руководстве. Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание без присмотра взрослых. Если вытяжка работает одновременно с другими неэлектрическими приборами, необходимо следить за разрежением воздуха. Запрещается использование пароочистителей. В случае возникновения пламени необходимо отключить прибор от электрической сети и накрыть пламя, например, крышкой или огнеупорным одеялом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737917/4 |
