Как провести очистку пылесоса? Ginzzu VS731 Black Blue [Ответы 1]
Вопрос 616257
User_q616257, Редмонд
Одновременно брызгайте водой и водите насадкой для уборки вперед и назад по очищаемой поверхности. Чтобы очищаемые поверхности не впитывали слишком много воды во время очистки, грязную воду следует всасывать в пылесос через насадку для уборки. Благодаря этому можно будет тщательно чистить ковры. Благодаря эффективному двигателю вода с шампунем, не попадая под ковер, втягивается вместе с грязью.
В процессе влажной уборки прозрачный корпус заполняется грязной водой. При превышении допустимого уровня срабатывает поплавковая система и устройство перестает пылесосить, что предотвращает попадание грязной жидкости из водяного бака в корпус. Для очистки пылесоса следует выполнить следующие шаги:
1. Выключите двигатель и помпу. Отключите шнур питания.
2. Поднимите конец шланга, чтобы жидкости внутри шланга стекли обратно в прозрачный корпус.
3. Разблокируйте защелки, соединяющие моторную часть с баком для очистки, и отсоедините моторную часть шланга для чистки ковров от корпуса.
4. Вытащите конец шланга из прозрачного корпуса и слейте грязную воду в унитаз.
5. Соберите прозрачный корпус с корпусом двигателя и снова подсоедините всасывающий шланг.
6. Запустите двигатель и засосите через шланг половину воды из бака с чистой водой. Благодаря этой процедуре вся камера и шланг будут очищены.
7. Откройте корпус фильтра (41), повернув фиксирующую защелку (24) влево. Потяните и снимите корпус фильтра (41). Затем снимите пенный фильтр (23).
8. Вымойте, высушите и установите назад пористый фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737950/12
