Какие рекомендации по использованию сенсорной панели управления и выбору подходя... Zigmund & Shtain CI 33.3 B [Ответы 1]
Вопрос 616261
User_q616261, Редмонд
Какие рекомендации по использованию сенсорной панели управления и выбору подходящей посуды для индукционных моделей варочных панелей?
Использование сенсорной панели управления: элементы панели реагируют на прикосновения, поэтому не требуется прилагать усилия. Касайтесь элементов управления подушечкой пальца, а не кончиком. При каждом прикосновении будет издаваться звуковой сигнал. Убедитесь, что панель управления всегда чистая, сухая и не покрыта ничем (например, кухонными принадлежностями или тканью). Даже тонкая пленка воды может затруднить управление варочной панелью.
Выбор подходящей посуды для индукционных моделей варочных панелей: используйте посуду из материала, подходящего для индукционных плит. Проверьте наличие специального символа на упаковке или дне посуды. Вы можете проверить, подходит ли ваша посуда, проведя магнитный тест. Если магнит магнитится к дну посуды, значит, она подходит для использования с индукционной плитой. Если у вас нет магнита, налейте немного воды в посуду, которую вы хотите проверить. Если значок не загорается и вода начинает нагреваться, то посуда подходит. Не подходит к использованию посуда из следующих материалов: чистая нержавеющая сталь, алюминий или медь без магнитного дна, стекло, фарфор, керамика и глина. Примечания! Эти рекомендации не относятся к выбору посуды для керамических плит. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737957/14
