Какие могут быть причины неисправностей в холодильнике? Tesler RC-95 Champagne [Ответы 1]
Вопрос 616267
User_q616267, Редмонд
Причинами неисправностей в холодильнике могут быть следующие: слишком толстый слой инея на поверхности конденсатора, утечка хладагента, неплотно закрывающаяся дверь холодильника, не работающая внутренняя лампа подсветки и компрессор, проблема с источником питания холодильника или низкое напряжение в сети. Для устранения этих проблем рекомендуется провести размораживание и очистку холодильника, обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта или замены уплотнителя двери, проверить подключение к сети, убедиться, что регулятор температуры не установлен в положение «0», и проверить контакт вилки и розетки. Если внутренняя лампа подсветки работает, но компрессор не работает, или компрессор гудит, возможно проблема с питанием или контактом. В таком случае рекомендуется отключить прибор от сети и проверить уровень напряжения в сети. После восстановления нормального уровня напряжения можно повторно подключить холодильник. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737977/14
