Как закрепить базу рулевого колеса на кокпите? Thrustmaster Руль T300 Ferrari Alcantara [Ответы 1]
Вопрос 616279
User_q616279, Редмонд
1. Разместите базу рулевого колеса на щитке кокпита.
2. Через отверстия в щитке кокпита вставьте два винта M6 (не входят в комплект) в два небольших винтовых отверстия на нижней стороне базы руля. Важно! Длина винтов M6 не должна превышать толщину щитка + 12 мм; более длинные винты могут вызвать повреждение внутренних деталей базы руля.
3. При необходимости затяните стандартную систему крепления, вставив крепежный винт в большое резьбовое отверстие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/738581/10
