Как подключить и калибровать педальный блок? Thrustmaster Руль T300 Ferrari Alcantara [Ответы 1]
Вопрос 616281
User_q616281, Редмонд
Для избежания проблем с калибровкой, необходимо следовать следующим инструкциям:
1. Подключите педальный блок к рулевой системе перед подключением системы к консоли PS3™ или PS4™.
2. После автокалибровки руля и запуска игры, несколькими нажатиями на педали запускается автоматическая калибровка педалей.
3. Не нажимайте на педали во время автокалибровки и во время запуска игры, чтобы избежать проблем с калибровкой.
4. Если педали не работают должным образом или кажутся неверно откалиброванными, выключите консоль, полностью отсоедините рулевую систему и заново подключите все кабели (включая кабель питания и кабель педального блока), затем включите консоль и перезапустите игру.
Для закрепления педального блока в кокпите:
1. Используйте небольшие резьбовые отверстия на нижней поверхности педального блока.
2. Закрутите два винта M6 (не входят в комплект) в площадку для педального блока и в два небольших винтовых отверстия на нижней стороне педального блока.
Важно! Длина винтов M6 не должна превышать толщину площадки больше чем на 10 мм, чтобы избежать повреждений внутренних деталей педального блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/738581/17
