Какие возможные проблемы могут возникнуть с регулировкой положений в кресле? Canyon Vigil (CND-SGCH2) [Ответы 1]
Вопрос 616289
User_q616289, Редмонд
Если газовый лифт не работает должным образом или кресло не меняет свое положение по высоте, если любой рычаг или кнопка не работает, если во время распаковки обнаружили, что какая-либо деталь сломана или повреждена еще до сборки кресла, или если во время распаковки обнаружили, что какая-либо деталь из списка комплекта поставки отсутствует, пожалуйста, свяжитесь с продавцом для замены поврежденной или допоставки отсутствующей детали. Если роликовые колеса не фиксируются в 5-ти конечном основании, спинка кресла не фиксируется в заданном положении (если это предусмотрено конструкцией кресла), сиденье кресла перекошено или в случае возникновения скрипа между механизмом и металлическим каркасом - убедитесь, что винты плотно закручены. Попробуйте разобрать и собрать кресло снова, следуя вложенной инструкции по сборке. В случае, если это не поможет решить проблему – свяжитесь с продавцом для замены детали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/738649/3
