Какие возможные проблемы могут возникнуть при регулировке положений в кресле set... Canyon Fobos (CND-SGCH3) [Ответы 1]
Вопрос 616290
User_q616290, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть при регулировке положений в кресле Setare pozitie 90-165°?
Возможные проблемы при регулировке положений в кресле Setare pozitie 90-165° могут быть следующими:
- Газовый лифт не работает должным образом или кресло не меняет свое положение по высоте;
- Любой рычаг или кнопка не работает;
- Во время распаковки обнаружили, что какая-либо деталь сломана или повреждена еще до сборки кресла;
- Во время распаковки обнаружили, что какая-либо деталь из списка комплекта поставки отсутствует.
Если возникла одна из этих проблем, рекомендуется связаться с продавцом для замены поврежденной или допоставки отсутствующей детали. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/738650/3
