Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании холодильника? Scandilux FS 210 E00 W [Ответы 1]
Вопрос 616342
User_q616342, Редмонд
При использовании холодильника следует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не прикасайтесь к льду из морозильной камеры, чтобы избежать холодовой травмы и порезов.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к замороженным продуктам и не употребляйте мороженое и кубики льда сразу после их извлечения из морозильной камеры.
- Не замораживайте продукты повторно после размораживания, чтобы избежать проблем со здоровьем, включая пищевое отравление.
- Не завешивайте корпус или верхнюю часть холодильника, так как это может негативно повлиять на его работоспособность.
- При транспортировке закрепляйте все принадлежности внутри холодильника, чтобы избежать их повреждения.
- Установите холодильник в месте, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи.
- Разместите холодильник на расстоянии не менее 50 см от печей, газовых духовых шкафов и радиаторов отопления, а также на расстоянии не менее 5 см от электрических духовок.
- Не используйте холодильник на открытом воздухе и не оставляйте его под дождем.
- Если холодильник находится рядом с морозильным аппаратом для глубокого замораживания, между ними должен быть зазор не менее 2 см, чтобы предотвратить образование конденсата на наружной поверхности.
- Не ставьте никаких предметов сверху на холодильник. Устанавливайте холодильник таким образом, чтобы над ним было не менее 15 см свободного пространства.
- Регулируемые передние ножки следует зафиксировать на соответствующей высоте, чтобы холодильник мог надлежащим образом работать в устойчивом положении. Высоту ножек можно отрегулировать, поворачивая их по часовой стрелке (или в обратном направлении). Это следует сделать до того, как в холодильник будут положены продукты.
- Перед использованием холодильника протрите все детали тканью, смоченной теплой водой с добавлением чайной ложки пищевой соды, а затем промойте чистой водой и дайте высохнуть. После очистки установите все детали на соответствующие места.
- Установите ограничитель расстояния (деталь с черными лопастями на задней панели), повернув его на 90°, чтобы конденсатор не прикасался к стене.
- Расстояние от холодильника до стены не должно превышать 75 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/738958/8
