Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании морозильной каме... Scandilux FN 210 E00 W [Ответы 1]
Вопрос 616344
User_q616344, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании морозильной камеры и холодильника?
При использовании морозильной камеры и холодильника следует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Алкоголь следует ставить в морозильную камеру вертикально, с плотно закрытой крышкой.
- При извлечении льда из морозильной камеры не прикасайтесь к нему, чтобы избежать холодовой травмы и/или порезов.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к замороженным продуктам и не употребляйте мороженое и кубики льда сразу после их извлечения из морозильной камеры.
- Не замораживайте продукты повторно после размораживания, чтобы избежать проблем со здоровьем, таких как пищевое отравление.
- Не завешивайте корпус или верхнюю часть холодильника, чтобы не повлиять на его работоспособность.
- При транспортировке закрепляйте все принадлежности внутри холодильника, чтобы избежать их повреждения.
- При закрытой двери в морозильной камере образуется вакуум, поэтому перед повторным открытием камеры необходимо выждать 1 минуту.
- При использовании легко открывающейся двери возможна небольшая конденсация вокруг данной области, которую можно удалить.
- При установке холодильника обратите внимание на рабочее напряжение, необходимость заземления, отсутствие прямых солнечных лучей и близость к другим тепловым и электрическим приборам.
- Не используйте холодильник на открытом воздухе и не оставляйте его под дождем.
- Если холодильник находится рядом с морозильным аппаратом для глубокого замораживания, между ними должен быть зазор не менее 2 см, чтобы предотвратить образование конденсата на наружной поверхности.
- Не ставьте никаких предметов сверху на холодильник и установите его таким образом, чтобы над ним было не менее 15 см свободного пространства.
- Регулируемые передние ножки следует зафиксировать на соответствующей высоте, чтобы холодильник был устойчивым.
- Перед использованием холодильника протрите все детали тканью, смоченной теплой водой с добавлением пищевой соды, а затем промойте чистой водой и дайте высохнуть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/738960/8
