Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении оборудо... Hotpoint-Ariston WZ 36 [Ответы 1]
Вопрос 616374
User_q616374, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении оборудования?
1. Оборудование должно быть установлено в сухом, хорошо вентилируемом помещении (не размещайте оборудование в чуланах, кладовках).
2. Разместите оборудование вдали от любых источников тепла.
3. Перед подключением вилки оборудования в розетку проверьте, что настенная розетка заземлена и соответствует стандартам, розетка может выдержать максимальную потребляемую мощность оборудования, указанную в табличке его технических данных, напряжение сети соответствует значениям, указанным в табличке технических данных оборудования, и розетка подходит к вилке оборудования. Не используйте удлинители или многогнездовые розетки.
4. После установки оборудования питающий кабель и розетка должны быть легкодоступны.
5. Кабель не должен быть перекручен или пережат. Кабель следует регулярно проверять, его замена должна производиться только квалифицированным персоналом. Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения указанных мер безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/739039/2
