Какова световая индикация монитора? Maman VB603 [Ответы 1]
Maman VB603
Вопрос 616389
User_q616389, Редмонд
Какова световая индикация Монитора?
Световая индикация Монитора зависит от его режима работы:
- Если Монитор работает от сети через адаптер питания, без аккумулятора, и нет соединения с Камерой, то индикатор связи (6) будет мигать красным цветом, а индикатор заряда (5) будет гореть светло-голубым цветом.
- Если Монитор работает от аккумулятора, без сетевого адаптера, и нет соединения с Камерой, то индикатор связи (6) будет мигать красным цветом, а индикатор заряда (5) не будет гореть.
- Если Монитор работает от аккумулятора, с подключением сетевого адаптера, и нет соединения с Камерой, то индикатор связи (6) будет мигать красным цветом, а индикатор заряда (5) будет гореть голубым цветом.
- Если Монитор работает от сети через адаптер питания, без аккумулятора, и соединение с Камерой установлено, то индикатор связи (6) будет гореть красным цветом, а индикатор заряда (5) будет гореть светло-голубым цветом.
Важно помнить, что если аккумулятор не установлен, но Монитор подключен к сети через адаптер, то светодиодный индикатор заряда аккумулятора (5) будет гореть светло-голубым цветом, а индикатор заряда на дисплее Монитора (6) будет показывать полную зарядку аккумулятора. При извлечении аккумулятора из Монитора значение времени и даты обнуляется. Для выключения питания Монитора необходимо установить переключатель вкл/выкл (1) в положение «OFF» (выключено). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/741965/14
