Какие рекомендации по безопасному использованию интернет-центра? Keenetic Extra (KN-1710) [Ответы 1]
Вопрос 616404
User_q616404, Редмонд
Интернет-центр предназначен для работы в помещении, соответствующем условиям эксплуатации. Не следует использовать его на улице и в запыленном или загрязненном помещении. Перед началом эксплуатации устройства необходимо удалить все защитные пленки. В процессе работы интернет-центр нагревается, поэтому его не следует устанавливать в закрытых шкафах и полостях, а также рядом с источниками тепла. Вентиляционные отверстия в корпусе устройства необходимо своевременно очищать от пыли. Для питания интернет-центра следует использовать только адаптер, поставляемый в комплекте. Если корпус или кабель адаптера повреждены, не следует его включать. Адаптер питания следует подключать только к исправным розеткам с напряжением, указанным на его этикетке. При длительных перерывах в эксплуатации следует отключать адаптер питания от электросети. Никогда не следует вскрывать и не пытаться самостоятельно обслуживать интернет-центр и его адаптер питания. При подозрении на аппаратную неисправность следует обратиться в службу поддержки Keenetic. Для чистки устройства следует использовать влажную ткань, смоченную в мягком моющем средстве. Всегда следует выключать устройство перед чисткой. Избегайте попадания жидкости внутрь интернет-центра и его адаптера питания. Если это произошло, немедленно отключите их от розетки и тщательно просушите перед повторным включением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/742394/14
