![Как подключиться к интернету по технологиям dsl или pon? Keenetic Viva (KN-1910) [Ответы 1]](/images/1576151/pimg_2937235.jpg)
Вопрос 616422
Как подключиться к интернету по технологиям DSL или PON? |
Если у вас уже установлен DSL-модем или модем GPON, соедините его разъем «LAN» сетевым кабелем с портом «0» интернет-центра. Чтобы вы могли использовать все функции интернет-центра, модем должен работать в режиме моста (Bridge Mode). Если модем работает в режиме маршрутизатора, перед началом настройки обратитесь к провайдеру, чтобы переключить модем в режим моста. Настройка Интернета в этом случае не будет отличаться от настройки при подключении по выделенной линии Ethernet. Вы можете использовать подключение по DSL или GPON как основное или как резервное в дополнение к подключению по выделенной линии Ethernet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/743020/8 |
