Какие возможные неисправности связанные с дисплеем монитором и функциями kamvas... Huion KAMVAS PRO 20 [Ответы 1]
Huion KAMVAS PRO 20
Вопрос 616482
User_q616482, Редмонд
Какие возможные неисправности связанные с дисплеем (монитором) и функциями Kamvas Pro 20 (2019) 22/23?
Возможные неисправности, связанные с дисплеем (монитором):
- Индикатор питания не мигает: убедитесь, что питание включено и проверьте розетку и кабель питания.
- Нет отображения на экране: убедитесь, что питание включено, проверьте правильность подключения кабелей и режим отображения. Перезагрузите компьютер или переподключите кабель, если индикатор не светится.
- Изображение размыто: установите разрешение экрана на 1920 х 1080.
- Отсутствие цветов: проверьте контакты сигнального провода.
- Хроматическая аберрация: незначительная хроматическая аберрация является нормальным явлением.
- Появилось дрожание изображения или пульсации: возможно, поблизости есть электрическое оборудование, вызывающее электронные помехи.
Возможные неисправности, связанные с функциями:
- Перо не работает и в графическом программном обеспечении нет чувствительности к нажиму: удалите и переустановите драйвер, перезагрузите компьютер или переподключите USB-кабель.
- Движение курсора выполняется некорректно: переподключите USB-кабель или перезагрузите компьютер.
- Боковая кнопка пера не работает: убедитесь, что наконечник пера не касается поверхности планшета и расстояние между наконечником и поверхностью планшета не более 10 мм.
- Есть отклонение между пером и курсором: попробуйте провести калибровку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/743985/23
