Как соединить dsl-модем или модем gpon с интернет-центром? Keenetic Lite (KN-1311) [Ответы 1]
Вопрос 616505
User_q616505, Редмонд
Как соединить DSL-модем или модем GPON с интернет-центром?
Для соединения DSL-модема или модема GPON с интернет-центром, необходимо подключить разъем 'LAN' модема сетевым кабелем к порту '0' интернет-центра. Важно, чтобы модем работал в режиме моста (Bridge Mode), чтобы использовать все функции интернет-центра. Если модем настроен как маршрутизатор, перед началом настройки следует обратиться к провайдеру для переключения модема в режим моста. Настройка Интернета в этом случае не отличается от настройки при подключении по выделенной линии Ethernet. Вы можете использовать подключение по DSL или GPON как основное или резервное в дополнение к подключению по выделенной линии Ethernet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744169/6
