Как соединить dsl-модем или модем gpon с интернет-центром? Keenetic City (KN-1511) [Ответы 1]
Вопрос 616506
User_q616506, Редмонд
Как соединить DSL-модем или модем GPON с интернет-центром?
Для соединения DSL-модема или модема GPON с интернет-центром, необходимо подключить разъем 'LAN' модема сетевым кабелем к порту '0' интернет-центра. Чтобы использовать все функции интернет-центра, модем должен быть настроен в режиме моста (Bridge Mode). Если модем работает в режиме маршрутизатора, перед началом настройки следует обратиться к провайдеру для переключения модема в режим моста. Настройка Интернета в этом случае не отличается от настройки при подключении по выделенной линии Ethernet. Вы можете использовать подключение по DSL или GPON как основное или резервное в дополнение к подключению по выделенной линии Ethernet. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744170/6
