![Как правильно очищать изделие audio-technica? Audio-Technica ATH-ANC500BT [Ответы 1]](/images/1577314/pimg_2940903.jpg)
Вопрос 616514
Как правильно очищать изделие Audio-Technica? |
Для очистки изделия рекомендуется вытирать его сухой тканью. Не используйте спирт, разбавители для краски или другие растворители. Сразу после использования также следует вытереть с кабеля следы пота или других загрязнений с помощью сухой ткани. Если не очищать кабель, это может привести к нарушению работы из-за ухудшения характеристик и отвердевания. Штекер также рекомендуется вытирать сухой тканью в случае загрязнения, чтобы избежать искажения звука или его прерывания. Грязь с ушных подушечек, подкладки оголовья и дужек наушников также следует удалять с помощью сухой ткани. Материалы этих частей могут обесцвечиваться при попадании на них пота или воды, поэтому рекомендуется протереть их сухой тканью и дать высохнуть в затененном месте. Если изделие не будет использоваться в течение продолжительного периода времени, рекомендуется поместить его на хранение в хорошо вентилируемое место, не подверженное высоким температурам и влажности. Подушечки являются расходным материалом и постепенно разрушаются при хранении и использовании, поэтому их следует заменять как можно раньше. Для замены подушечек или проведения ремонта рекомендуется связаться с местным дилером Audio-Technica. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744183/14 |
