Как правильно использовать изделие с тактильными сенсорами? Audio-Technica ATH-CK3TW Black [Ответы 1]
Вопрос 616519
User_q616519, Редмонд
Для начала, необходимо правильно надеть изделие, вставив сторону с значком 'L' в левое ухо и сторону с значком 'R' в правое. Затем следует отрегулировать положение наушников таким образом, чтобы они надежно фиксировались в ушных раковинах. При выполнении операций с тактильными сенсорами, необходимо касаться их подушечками пальцев, а не кончиками. Управление тактильным сенсором с помощью острых предметов, таких как ручка или карандаш, может повредить его и привести к некорректной работе. Также не следует касаться тактильного сенсора кончиками пальцев, чтобы избежать возможного повреждения ногтей. Если изделие не работает или работает неправильно, необходимо убедиться, что вы не касаетесь тактильного сенсора другими пальцами, ладонями или одеждой. Также изделие может работать неправильно, если вы управляете им руками в перчатках или если кончики ваших пальцев слишком сухие. Если тактильный сенсор загрязнен после попадания пота, необходимо удалить грязь перед использованием изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744185/13
