Какие технические характеристики у наушников? Audio-Technica ATH-CLR100BT Black [Ответы 1]
Вопрос 616523
User_q616523, Редмонд
Тип динамические, динамик 8,7 мм. Чувствительность 100 дБ/мВт. Частотная характеристика от 20 до 20 000 Гц. Импеданс 16 Ом. Микрофон тип МЭМС с всенаправленной диаграммой направленности и чувствительностью -42 дБ (1 В/Па при 1 кГц) и частотной характеристикой 50-4 000 Гц. Система связи Bluetooth версии 5.0 с максимальной выходной мощностью РЧ 10 мВт и максимальной дальностью связи примерно 10 метров при прямой видимости. Диапазон частот от 2 402 ГГц до 2 480 ГГц с способом модуляции FHSS. Совместимые профили Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP. Поддерживаемый кодек SBC и способ защиты контента SCMS-T. Полоса пропускания от 20 до 20 000 Гц. Источник питания - литий-полимерная батарея постоянного тока 3,7 В. Время зарядки приблизительно 2 часа. Время работы - максимально около 7 часов непрерывной передачи (воспроизведение музыки). Вес 17 грамм. Защита от капель - IPX2. Рабочая температура от 5 °C до 40 °C. В комплекте идут USB-кабель для зарядки (30 см, USB типа A / Micro USB типа B) и ушные вкладыши (размеры S, M и L), которые продаются отдельно. Указанные значения зависят от условий эксплуатации. Продукт может быть модифицирован без предварительного уведомления. Словесный товарный знак и логотипы Bluetooth® принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc. Компания Audio-Technica Corporation использует эти обозначения на основании лицензии. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744212/17
