Как добавить hub в приложение aqara home? Aqara выключатель настенный (QBKG03LM) [Ответы 1]
Вопрос 616526
User_q616526, Редмонд
Как добавить Hub в приложение Aqara Home?
1. Откройте приложение Aqara Home и следуйте краткому руководству по эксплуатации Hub для его добавления (если вы еще не сделали этого).
2. На главном экране приложения коснитесь значка "Home" (дом), затем коснитесь кнопки "+" в верхнем правом углу, чтобы перейти на страницу "Add Device (Accessory)" (Добавить устройство (аксессуар.
3. Выберите "Выключатель настенный (одноклавишный/двухклавишный)" из списка доступных устройств и следуйте инструкциям для его добавления.
4. Обратите внимание, что перед добавлением выключателя должна быть установлена лампа освещения или другая нагрузка, иначе выключатель не будет работать.
5. Если возникнет проблема с соединением, попробуйте переместить Hub ближе к выключателю и повторить попытку.
6. Для проверки эффективной дальности действия выключателя выполните 5 коротких. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744239/5
