![Какие правила эксплуатации стульев и кресел? Бюрократ VIKING 3 AERO RUS [Ответы 1]](/images/1577411/pimg_2941111.jpg)
Вопрос 616529
Какие правила эксплуатации стульев и кресел? |
Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации: - При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона; - Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%; - При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке; - Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 120 кг; - Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала); - Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть; - Не вставайте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы; - Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей; - Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744280/2 |
