Какие правила эксплуатации кресла необходимо соблюдать? Бюрократ CH-808AXSN/LBL+TW-11 [Ответы 1]
Вопрос 616534
User_q616534, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для увеличения срока службы кресла необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации: 1) При доставке в холодное время года приступайте к сборке спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой; 2) Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%; 3) При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке; 4) Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 132,6 кг; 5) Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен; 6) Крепление частей кресла требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть; 7) Не вставайте ногами на сиденье стула или кресла; 8) Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку; 9) Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744348/2
