Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании светодиодного инди... Neolab Neo SmartPen Dimo Black (NWP-F30-NC) [Ответы 1]
Вопрос 616552
User_q616552, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании светодиодного индикатора?
При использовании светодиодного индикатора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не попадать прямым воздействием солнечного света на индикатор, так как это может повлиять на распознавание рукописного текста.
- Не разбирать оптический датчик, так как это может привести к неправильному распознаванию текста.
- Не нажимать слишком сильно на ручку.
- Хранить ручку с закрытым колпачком, чтобы избежать попадания пыли и посторонних веществ на оптический датчик.
- Если ручка не используется, необходимо надеть колпачок. Если колпачок загрязнен, его можно протереть мягкой тканью или ватной палочкой.
- Использование неподходящих чернил может вызвать проблемы с распознаванием текста. Не рекомендуется использовать неоригинальные чернила.
- В странах без кодирования рукописный текст может быть нераспознан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744751/3
