Какие правила эксплуатации стульев и кресел необходимо соблюдать? Bloody GC-100 [Ответы 1]
Bloody GC-100
Вопрос 616556
User_q616556, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации: при доставке в холодное время года приступайте к сборке спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой, кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%, при сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке, не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 120 кг, избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, крепление частей кресла требует регулярного осмотра, не вставайте ногами на сиденье стула или кресла, для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку, перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744770/2
