![Какие правила эксплуатации кресла нужно соблюдать? Bloody GC-400 [Ответы 1]](/images/1577903/pimg_2942816.jpg)
Bloody GC-400
Вопрос 616557
Какие правила эксплуатации кресла нужно соблюдать? |
Для увеличения срока службы кресла необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации: при доставке в холодное время года приступайте к сборке спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой; кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%; при сборке строго соблюдайте порядок, указанный в инструкции по сборке; не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 120 кг; избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен; крепление частей кресла требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть; не вставайте ногами на сиденье стула или кресла; для очистки используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку; перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744772/2 |
