Какие функции имеет устройство blink500 b1/b2? Saramonic Blink500 B5 (TX+RXUC) [Ответы 1]
Вопрос 616560
User_q616560, Редмонд
Какие функции имеет устройство Blink500 B1/B2?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Устройство Blink500 B1/B2 имеет следующие функции:
- Функции громкости: указывает один из трех уровней громкости, которые можно изменить кнопками «+» и «-». Третий уровень является уровнем по умолчанию. Если снизить громкость до уровня, при котором все световые индикаторы выключены, микрофон передатчика будет заглушен.
- Функции сопряжения: мигающий синий (каждую секунду) означает отсутствие сопряжения, медленно мигающий синий (каждые три секунды) означает успешное сопряжение.
- Аудиовыход 3,5 мм: используется для подключения петличного микрофона, входящего в комплект поставки.
- Зарядный порт USB Type-C.
- Зажим на пояс и стандартное крепление типа «холодный башмак».
- Кнопки управления громкостью и кнопки сопряжения.
- Выход приемника RX — линейный, его можно подключить к динамикам. Для избежания возникновения шума при подключении приемника к динамикам следует заглушить динамики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744820/5
