Как исправить ошибку insufficient mem? Casio FX-82ESPLUS-2-SETD [Ответы 1]
Вопрос 616573
User_q616573, Редмонд
Как исправить ошибку Insufficient MEM?
Причина ошибки Insufficient MEM может быть связана с тем, что конфигурация параметров в режиме TABLE создала для таблицы более 30 значений X. Чтобы исправить эту ошибку, необходимо сузить диапазон вычислений для таблицы, изменив значения Start, End и Step, и повторить попытку. Если это не помогает, можно выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что выражение для вычисления не содержит ошибок. 2. Проверьте, что используется соответствующий режим для типа вычисления, который вы пытаетесь выполнить. 3. Если проблема не решается, нажмите клавишу CLR, затем Setup, и подтвердите операцию нажатием на Yes. Это выполнит инициализацию всех режимов и настроек калькулятора. Если все это не помогает, возможно потребуется заменить батарею. При истечении указанного количества лет батарея должна быть заменена. Также, если цифры на дисплее потускнели или есть задержка отображения, это может свидетельствовать о низком уровне заряда батареи и требовать ее замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744889/63
