Что делать если при настройке роутера возникают проблемы? Huawei WS7200 (AX3) Pro AX3000 10/100/1000BASE-TX белый [Ответы 1]
Вопрос 616578
User_q616578, Редмонд
Что делать, если при настройке роутера возникают проблемы?
Если ваше устройство не определило сеть Wi-Fi роутера, убедитесь, что роутер включен. Подождите несколько минут (пока роутер загрузится) и повторите поиск на устройстве. Если не удается на устройстве открыть веб-страницу конфигурации роутера, убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi роутера, затем в браузере введите 192.168.3.1, чтобы открыть веб-страницу конфигурации на устройстве. Если отображается страница «Сетевой кабель отключен», убедитесь, что порт WAN роутера подключен к порту LAN модема, у модема есть доступ в Интернет. Убедитесь, что все подключено правильно и что сетевые кабели не повреждены. Если проблема не решена, восстановите заводские настройки роутера, повторно подключите кабели и настройте роутер, следуя инструкциям на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744994/8
