![Какие изделия следует использовать для управления умной розеткой? Legrand VLN-l БЕЛ Роз.2К+З 16А умн. (752194) [Ответы 1]](/images/1578252/pimg_2944224.jpg)
Вопрос 616596
Какие изделия следует использовать для управления умной розеткой? |
Для управления умной розеткой следует использовать только следующие изделия: x1 или несколько Умные беспроводные выключатели для всех остальных точек управления. Умная розетка может быть заменой розетки питания, управляемой выключателем. Цепь должна быть защищена автоматическим выключателем 16 А. Запрещается использовать умный проводной выключатель (с опцией светорегулирования) для управления умной или традиционной розеткой. Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с указаниями по электромонтажу и рекомендациями по замене стандартного выключателя скрытого монтажа беспроводным выключателем. При соединении двух проводов используйте клемму. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/745121/2 |
