Какие правила эксплуатации стульев и кресел необходимо соблюдать? Бюрократ T-9925WALNUT/BLACK [Ответы 1]
Вопрос 616603
User_q616603, Редмонд
Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:
- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
- Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 200 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
- Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставайте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы;
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуется предварительно испытать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Не допускается применение органических растворителей для чистки изделия;
- Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.
Срок гарантии изделия составляет 2 года, а срок службы - 3 года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/745323/2
