Какие правила эксплуатации кресла необходимо соблюдать? Бюрократ CH-1300N/3C08 [Ответы 1]
Вопрос 616605
User_q616605, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для увеличения срока службы кресла необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации: 1) При доставке в холодное время года приступайте к сборке спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой; 2) Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%; 3) При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в инструкции по сборке; 4) Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 132,6 кг; 5) Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен; 6) Регулярно осматривайте и подтягивайте винты крепления частей кресла; 7) Не вставайте ногами на сиденье, чтобы избежать падения и получения травмы; 8) Для очистки используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку, не применяйте органические растворители; 9) Перед первой эксплуатацией проверьте работоспособность всех механизмов. Срок гарантии кресла составляет 2 года, а срок службы - 3 года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/745331/2
