Какие правила эксплуатации кресла необходимо соблюдать? Бюрократ CH-1300N/3C1 [Ответы 1]
Вопрос 616606
User_q616606, Редмонд
Для увеличения срока службы кресла необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:
- При доставке в холодное время года приступайте к сборке спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой;
- Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
- При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
- Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 132,6 кг;
- Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен;
- Крепление частей кресла требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
- Не вставайте ногами на сиденье стула или кресла;
- Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку;
- Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/745332/2
